weisuoqi12345 2011-08-11 20:41:33 | 河北省 其他專業 | 2280查看 2回答
集成吊頂選用什么定個字目
我們這兒圖紙上設計的吊頂材料是鋁扣板, 然后材料進場時,吊頂材料上寫的集成吊頂專用,吊頂材料尺寸為300*300,四邊有上返邊,施工安裝就是用吊頂材料的上返四邊扣子龍骨上(也是這四邊卡在龍骨中間,這樣吊頂就掉不下來了), 請問,一、這是不是定額 里所說的 B3-151 方型鋁扣板 子目。做預算時,是不是選用B3-151 方型鋁扣板 子目, 再請問,二、B3-154 鋁扣板收邊線 是怎么回事!是做什么用的!如果吊頂我選用了 B3-151 方型鋁扣板 子目,那還需不需要再選用 B3-154 鋁扣板收邊線 這個子目! 謝謝!
已采納集成吊頂實際上就是在傳統的鋁扣板吊頂基礎上發展起來,實際上就是把扣板吊頂和配套的燈具、排氣扇等做成一個整體來考慮。所以叫集成。只是價格比普通扣板高,從一百多到上千都有。你就套用鋁扣板子目,換算主材單價。收邊線就是鋁扣板吊頂的邊角,兼做邊龍骨用,是否單獨套用,你要看龍骨的子目是否含邊龍骨。
2011-08-11 21:57:17
不太清楚幫頂 祝你找到答案
2011-08-11 21:20:07
