gjkok 2011-08-11 20:21:51 | 河北省 其他專業 | 2127查看 3回答
關于電纜敷設套定額問題
例如有AB兩根電纜,A先敷設在水平橋架10米,然后進入垂直橋架中敷設12米(四層) B先敷設在水平橋架15米,然后進入垂直橋架中敷設30米(10層),請問AB兩根電纜如何分別套定額。
已采納1、應該分別計算水平橋架你的電纜長度和豎直通道內的電纜長度并套相關的定額子目(既電纜敷設和豎直通道電纜敷設的子目)。要分規格計算統計電纜的工程量。 另外,請采用一下所在地區的定額說明或者定額解釋,因為有的地區的定額解釋為:電纜在電井橋架內敷設時,不能按照豎直通道敷設計算。
2011-08-12 09:49:41
1、A電纜直接套電纜敷設子目;工程量=(10+12+預留)*1.025 2、B電纜直接套電纜敷設子目,工程量分開,垂直20米以內一個工程量,工程量=(15+20+預留)*1.025; 3、20至30米一個工程量,工程量=(10+預留)*1.025(要計算超高降效)
2011-08-11 22:25:59
根據型號套用電纜敷設相應子目。
2011-08-11 22:17:46
