  • 樁承臺和承臺梁的繪制
    用鋼筋算量2009 如何繪制承臺和承臺梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    承臺梁用框架梁定義,梁類型修改為“基礎連梁”,其它與梁一致。 承臺新建后,需要再建立承臺單元才能繪制。 承臺分梁式(剖面圖與梁類似)、板式(與板一致)、環式配筋(六面體X、Y、Z三個方向都有鋼筋),參照下面的示意圖。 以下是軟件里文字幫助的內容: 打開軟件F1即可。 樁承臺 --------------------------------------------------------------------------------   承臺分單元建立構件,一個承臺構件至少要有一個單元。承臺單元分為矩形、異形、參數化承臺單元。 承臺構件屬性: 1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、長度(mm):樁承臺的長度,單位為mm,該數值為灰色,該數值會自動讀取樁承臺單元中最大的尺寸。 3、寬度(mm):樁承臺的寬度,單位為mm,該數值為灰色,該數值會自動讀取樁承臺單元中最大的尺。 4、高度(mm):樁承臺的高度,該數值為灰色,表示該高度是由多個樁承臺單元組成。 5、底標高(m):基礎構件的底標高,軟件默認為層底標高,可以根據實際情況進行調整。 6、扣減板/筏板面筋:板/筏板的受力筋遇到樁承臺后,是否需要扣減。 7、扣減板/筏板底筋:板/筏板的受力筋遇到樁承臺后,是否需要扣減。 8、計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,當前構件會自動讀取工程設置中的計算設置信息,如果當前構件的計算方法需要特殊處理,則可以針對當前構件進行設置。具體操作方法請參閱“計算設置”。 9、搭接設置:軟件自動讀取樓層設置中搭接設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 10、保護層厚度(mm):默認為樓層管理中該構件類型的保護層厚度,當前構件如果保護層有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 11、匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 12、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 矩形承臺單元屬性: 1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、長度(mm):輸入樁承臺的長度,如2000。該數值會自動讀取樁承臺單元中最大的尺寸。 3、寬度(mm):樁承臺單元的寬度,單位為mm。 4、高度(mm):樁承臺單元高度可以根據實際高度輸入。 5、相對底標高(m):樁承臺單元底相對于樁承臺底標高的高度,底層單元的相對底標高一般為0,上部的單元按下部單元的高度自動取值,也可以手動輸入,如圖: 6、配筋形式:可以根據實際情況選擇板式配筋、環式配筋或者梁式配筋。 7、橫向受力筋:有兩種輸入格式: 格式1:級別+直徑+間距;如:B12@200;上下部用“/”隔開,斜杠前表示下部,斜杠后表示上部(環式配筋不支持“/”);如B12@200/B14@200,; 格式2:級別+直徑+間距,例如:28B14 8、縱向受力筋:有兩種輸入格式: 格式1:級別+直徑+間距;如:B12@200;上下部用“/”隔開,斜杠前表示下部,斜杠后表示上部(環式配筋不支持“/”);如B12@200/B14@200; 格式2:級別+直徑+間距,例如:28B14 9、側面受力筋:當樁承臺配有側面受力筋時,可以輸入配筋信息,例如:B12@100或者12B14,如果沒有則可以不輸入。 10、其他鋼筋:除了當前構件中已經輸入的鋼筋以外,還有需要計算的鋼筋,則可以通過其他鋼筋來輸入。具體的輸入方法參見“其他鋼筋輸入方法” 11、承臺加強筋:數量+級別+直徑+間距或者級別+直徑+間距; 12、加強筋起步:單位為mm。 13、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 異形承臺單元屬性: 參數化承臺單元屬性: 自定義承臺單元屬性: 1、截面形狀:參數化構件可以選擇參數化圖庫,異形構件可以點擊該列的三點按鈕,進入“多邊形編輯器”窗口,進行繪制。 自定義承臺直接在繪圖區繪制。 注意:樁承臺支持鋼筋三維顯示,見“鋼筋三維”。
    2011-08-11 18:59:12
  • 承臺就用樁承臺直接點式繪制即可,承臺梁用梁(選擇基礎連梁)繪制
    2011-08-11 18:56:58
  • 看看軟件的視頻教程學習學習下就可以!
    2011-08-11 19:10:41
  • 承臺就用樁承臺,承臺梁用框架梁(屬性修改為基礎連梁)繪制 多看看學習資料
    2011-08-11 19:28:02
  • 鋼筋2009里有承臺這個構件,直接定義相對應的承臺然后繪制就可以了,至于承臺梁直接用基礎梁來繪制就可以了
    2011-08-11 19:45:18
主站蜘蛛池模板: 遂平县| 清水县| 吉木乃县| 荣昌县| 开江县| 恩施市| 黑水县| 治县。| 佳木斯市| 大英县| 天峻县| 西林县| 铜梁县| 屏山县| 玉山县| 镇坪县| 双城市| 石狮市| 毕节市| 镇沅| 宁化县| 临泽县| 翁牛特旗| 加查县| 乌鲁木齐市| 大名县| 曲靖市| 太谷县| 林甸县| 利津县| 皮山县| 夏河县| 和田市| 双鸭山市| 乐安县| 兴仁县| 西丰县| 津市市| 新宁县| 安仁县| 建湖县|
