飛豬 2011-08-11 17:40:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1615查看 2回答
建筑標高和結構標高的定義問題
做鋼筋的時候一層的標高為-0.6~5.385,建筑標高室內標高為0.00~5.4 室外為-0.3,現在我畫鋼筋的時候用的是結構標高去畫的,層高5.985M,圖形拿出去畫是按建筑標高去定義的標高(0.00~5.4),層高5.4M,請問圖形里面是不是少了0.585M高的砼和模板量?對裝飾這塊應該不會有影響吧?
圖形里面不應該少了0.585M高的砼和模板量,他基礎層的頂標高應該設置為0.000,對裝飾應該不會有影響
2011-08-11 17:50:32
首層建筑底標高和結構底標高相差的0.6,可以認為是相差了一個裝修面層的厚度,一般每層的這個裝修層厚度應該是一樣的吧!所以我們在GCL2008中也可以使用結構標高的,這樣各層的層高都是一樣的,而且也比較符合實際,應該一般施工也是先施工到結構標高,然后再進行裝修的。
2011-08-11 18:29:01
二層樓面有一塊挑板,挑出外邊500mm,標高與二層結構現澆板一樣高,現在挑板上面有幕墻,幕墻底標高是按建筑標高來的,與結構標高有50mm的高差,請問這50mm是如何處理的。這里是沒有墻的?。?/a>
如圖外墻裝飾高度到黃色箭頭處,建筑標高8.4,結構標高8.37,在定義的時候應該用層底標高+0.9+0.3還是層底標高+0.9,(層底標高為8.37)為什么?
建筑標高和結構標高在圖形算量與鋼筋應如何區別繪制問題補充:如在圖形中以建筑標高,那輸一些結構件時是否要將結構標高調整過來
二層底的建筑標高是3.9,結構標高是3.8,應該用4.2減哪個高度?如果窗戶有窗臺板是從底板頂還是底板底開始算窗戶離地高度?
