smueul 2011-08-11 16:13:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 769查看 4回答
關于內墻抹灰扣減問題 大家幫幫忙
一直有個疑問 GCL2008中 內墻抹灰面積其中的墻上梁側面積 是按結構梁的實際側面尺寸還是扣除了板厚的尺寸 比如說:某梁高度500 板100 按常規算內墻抹灰高度應該算至梁側面凈高度也就是400 請問GCL2008也是這樣計算的嗎
是的,圖形算量是扣除板厚的。
2011-08-11 16:17:49
是有扣減板所占的尺寸。
2011-08-11 16:17:12
是的,軟件會自動的扣減,詳細扣減你可以看左邊工具欄—計算設置中關于扣減的那部分,或是查看計算式
2011-08-11 16:35:55
你好!河北的清單和定額規則中對于墻面抹灰面積和墻上板下梁的扣減規則是一樣,一下通過你描述的實例工程解釋一下。軟件的確是做到扣減的
2011-08-11 17:54:09
