學醫(yī) 2011-08-11 16:11:12 | 河北省 其他專業(yè) | 2545查看 4回答
請問地梁該用什么畫
請問地梁該用什么畫,是用框架梁中的地框梁嗎?那腰筋用什么畫呢?G還是N呢
已采納1.基礎主梁的支座是筏板基礎; 2.基礎連系梁的支座是獨基、條基、樁承臺; 3.地下框架梁是指其梁頂標高低于室內底標高,且以框架柱為支座的梁。 具體看你的梁是以誰為支座。 1的情況直接定義為 基礎梁 2、3的情況用 “梁”定義,梁類別相應修改。 最好不要混淆,基礎梁不能輸入上部支座處原位標注(與2、3相反),因此如果存在上部支座處原位標注,則一定不是基礎梁。
2011-08-11 16:50:13
地梁該用基礎梁去定義 去畫的,腰筋是不用畫的,G還是N要看圖紙的標注。
2011-08-11 16:13:30
請問地梁該用什么畫,是用框架梁中的地框梁嗎?那腰筋用什么畫呢?G還是N呢 直接接觸墊層下面是土的用基礎梁(與基礎底平)用基礎梁來畫,當高出基礎底平時用地框架梁來畫。腰筋圖中沒有標注G或N的,一般都是G(側面構造筋),N是抗扭筋只有標注時才這樣輸入。
2011-08-11 16:32:03
請問地梁該用什么畫,這是要根圖紙的要求來決定的。
2011-08-12 17:25:39
