liangyujia109 2011-08-11 13:21:02 | 四川省 其他專業(yè) | 1398查看 5回答
懸挑梁部分
請問在框架梁中,例如:KJL-1(3A)怎樣去設(shè)置,我在定義的時候 跨數(shù)只能填整數(shù) 不能填3A 怎樣在繪制圖形的時候 能準(zhǔn)確的表示這個框架梁時帶有懸挑部分的 還有請問框架梁的通長筋時要伸入懸挑梁末端嘛 還是在端柱里面錨固
已采納在框架梁中,例如:KJL-1(3A)怎樣去設(shè)置,在定義的時候 跨數(shù)只能填整數(shù)3 不能填3A 的, 在繪制圖形的時候就按圖紙所標(biāo)注的位置去畫就能準(zhǔn)確的表示這個框架梁時帶有懸挑部分的。 框架梁的通長筋時要伸入懸挑梁末端的 不是在端柱里面錨固的。
2011-08-11 13:43:28
框架梁的通長筋時要伸入懸挑梁末端的 不是在端柱里面錨固的。鋼筋要在原位標(biāo)注里面輸入準(zhǔn)確的支座鋼筋。
2011-08-30 19:42:43
我們在畫的時候只管按圖紙輸入,不管是A還是B到原位標(biāo)注的時候在修改。
2011-08-11 15:27:22
A是指一端懸挑 你只用輸入跨數(shù) 在原位標(biāo)注里面再修改支座就可以了
2011-08-17 16:40:19
例如:KJL-1(3A)應(yīng)該是在集中標(biāo)注中設(shè)置的。
2011-08-11 13:40:42
