lipengfan1987 2011-08-11 11:41:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2014查看 7回答
地下室頂板鋼筋
地下室頂板鋼筋圖紙要求是B10@200雙層雙向拉通,這個板鋼筋是按單塊單塊板的去雙層雙向布置呢?還是整個頂板面一次布置雙層雙向拉通呢 ? 已經有人問過的問題了,但是回答的都不好問題補充:地下室頂板的板支座負筋是在板下部嗎
(7)
已采納這個雙層雙向就是指整個樓板多板拉通設置,但單根鋼筋長度有限,有些地方需要搭接,注意的就是上部鋼筋搭接的位置在跨中,下部鋼筋的位置在支座,雙層雙向拉通可以減少混凝土收縮變形的影響!!
2011-08-11 11:55:40
地下室頂板鋼筋圖紙要求是B10@200雙層雙向拉通,板鋼筋是按單塊單塊板的雙層雙向布置的。為了保證結構的整體性,一般的地下室頂板設計都是整塊的。
2011-08-11 12:39:36
你看下總說明上,有明確要求的。
2011-08-11 12:44:44
一般來講“拉通”,就是多塊板的通長布置。
2011-08-11 11:44:59
這個要看圖形規定 如果圖紙畫出的鋼筋線是拉通的、文字說明雙向拉通、文字說明相鄰板內鋼筋相同時可以拉通布置的,布置的時候就多塊板一起拉通布置
2011-08-11 11:45:42
你好:從圖紙的要求上可以看到是雙層雙向拉通。應該是多板全部拉通布置了,不應該分開布置。
2011-08-11 11:46:29
雙層雙向拉通,就是說鋼筋是通常經過的,所以布置的時候多板布置就可以了。
2011-08-11 11:53:30
