czsgl 2011-08-11 11:01:40 | 浙江省 其他專業 | 701查看 4回答
一層電表箱出去的電線屬于暗敷在地面內,引至二層電線是暗敷在天花板內,則引上部分電線是否加上兩個層高?
None
已采納一層與二層的層高之和加上兩個箱子的半周長就可以了
2011-08-11 18:03:05
你所述引上部分的電線長度應該這樣計算:一層電表箱半周長(箱體高+寬)+一層層頂板標高減去電表箱箱體高度-電表箱距地安裝的高度+二層底板板厚度+由二層底板至二層天花板位置設備的高差距離和水平距離即是你所需要的長度。
2011-08-11 13:00:05
一層電表箱出去的電線屬于暗敷在地面內,引至二層電線是暗敷在天花板內,則引上部分電線 應該加上一層表箱到二層天花的高度 即可;
2011-08-11 11:02:51
不用,直接是電表箱的位置到上一層天花板的位置,加上電表箱的半周長預留就可以了。
2011-08-11 11:08:07
