  • 挑板怎么輸入
    鋼筋算量時雨棚需要不需要畫出來,還是在單構件里面輸入鋼筋,在圖形算量里面輸入雨棚構件? 比如現在一樓樓面標高是0.5,在陽臺有2快挑板,1個標高是0,另一個標高是1, 2樓陽臺處還是一樣有2快上下挑板,請問在同一樓層怎么畫出2個標高不一樣的挑板
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在陽臺雨篷板(鋼筋里要定義現澆板)直接在屬性里標高里輸入加減值就可以了 比如 層頂標高+1.2 畫圖為了看得清楚 可以一個在分層1里畫 另一個在分層2里畫
    2011-08-11 08:30:17
  • 單構件要快些,這樣在鋼筋中就不畫雨棚了。陽臺處的要注意應該按陽臺計算,挑出去的板可以計算為挑檐。
    2011-08-10 22:28:34
  • 在單構件里面輸入也可以用別的構件代替然后鋼筋在其它鋼筋里面輸入
    2011-08-11 09:44:14
  • 挑板可按現澆板分層布置定義鋼筋。
    2011-08-11 09:07:10
  • 不太清楚啊 幫你頂起
    2011-08-10 23:46:49
  • 同一位置繪制標高不同的板需要在不同的分層中操作,在圖上繪制出挑板在統計的時候會比較方便。熟練的使用shift+偏移數據 會讓你的繪圖速度上升許多
    2011-08-11 00:38:57
  • 在陽臺雨篷板(鋼筋里要定義現澆板)直接在屬性里標高里輸入加減值就可以了 比如 層頂標高+1.2 畫圖為了看得清楚 可以一個在分層1里畫 另一個在分層2里畫 頂這個 ,因為說的很詳細啊 ……
    2011-08-11 21:02:34
主站蜘蛛池模板: 原平市| 乌鲁木齐县| 韶山市| 印江| 尼玛县| 罗江县| 通许县| 建瓯市| 石首市| 健康| 平邑县| 太原市| 白沙| 赤峰市| 乳源| 色达县| 横峰县| 和龙市| 随州市| 万安县| 会东县| 西平县| 新野县| 徐州市| 商洛市| 永州市| 固安县| 万源市| 通许县| 旬阳县| 霍邱县| 疏附县| 修武县| 左贡县| 开原市| 武威市| 平潭县| 万州区| 报价| 梧州市| 秀山|
