躍 2011-08-10 20:43:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2141查看 4回答
算量中各種墻面 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面 15+5mm砂漿問題
圖形算量中 套定額“各種墻面 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面 15+5mm,”那默認的砂漿設置不同怎么套用啊。問題補充:我是在算量軟件中,假如我是1:2水泥砂漿,怎么體現出來
軟件提供了標準換算的功能,你可以根據提示來換算砂漿種類和厚度的。
2011-08-10 20:55:00
可以進行換算的
2011-08-10 20:47:10
各種墻面 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面 15+5mm,這句話里并沒有砂漿比例,要是厚度不同換算厚度就可以了。
2011-08-10 21:01:36
您好,首先算量軟件是算工程量的,只算面積,是不考慮1:2還是幾比幾的。所以算量軟件里面的標準換算,也只是按厚度換算。有幾種做法套幾個定額,工程量出來了再導導計價軟件里面進行換算的。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-08-12 10:03:32
