  • 剪力墻鋼筋設置
    有一層的剪力墻配筋是這樣的, -5m至-4m:外側豎向分布筋為C12/14@200; -4m至-1m:外側豎向分布筋為C14@200, 這段剪力墻的豎向鋼筋要怎么設置啊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義剪力墻,高度為-5米到-1米,垂直分布筋按C14@200輸入,底部分-5米到-4米的C12@200在其他鋼筋中輸入,選擇你的鋼筋實際樣式的圖形,并輸入長度及鋼筋信息,在備注欄內輸入垂直加強筋.
    2011-08-10 21:45:23
  • 將剪力墻的標高定義為兩段,-5m至-4m為一段;-4m至-1m為一段;當你的剪力墻的豎向鋼筋內外側鋼筋不同的時候,外側的鋼筋輸入在前面,比如(1)C12-200+(1)C10-200,c12-200就是外側的豎向鋼筋,繪制剪力墻的時候要順時針方向,這樣C12-200才是外側的鋼筋,你按照這個方法畫好之后匯總計算一下,然后查看鋼筋三維就能看出來了
    2011-08-10 18:38:36
  • 要分別建立樓層就好處理了。
    2011-08-10 18:16:04
  • 你可把墻按標高新建兩個剪力墻構件,然后分別輸入各自的鋼筋信息,垂直鋼筋的直徑不同你在輸入時用加號連接.
    2011-08-10 18:31:39
  • 你好:一層墻的豎筋是不可以分兩層來畫的,從配筋信息看應該是-5m至-4m附加了C12-200的短筋,這個鋼筋可以在定義墻時,在其他屬性里的其他鋼筋里輸入,這樣就可以了。
    分布筋
    2011-08-10 20:07:21
主站蜘蛛池模板: 五常市| 洛扎县| 元江| 岐山县| 大庆市| 澄迈县| 墨江| 巨鹿县| 高密市| 电白县| 新田县| 封开县| 临朐县| 嘉荫县| 宝坻区| 温宿县| 喀什市| 柳江县| 大悟县| 博爱县| 高要市| 辽宁省| 南开区| 马尔康县| 银川市| 永平县| 韶关市| 福安市| 伊金霍洛旗| 岳阳市| 灵璧县| 南皮县| 宾川县| 平阳县| 青龙| 理塘县| 东山县| 威宁| 渭南市| 乳山市| 赤峰市|
