  • 坡屋面鋼筋多板布置后,鋼筋不隨板走
    您好,請問我用新版鋼筋算量,算坡屋面時候我用多板布置受力筋,但是折板處鋼筋不隨板方向走,而是一個方向斜著走,請問這怎么回事,能解決嗎?除了用單板布置。
    問題補充:是鋼筋三維,不是直接冬天觀察,而且編輯鋼筋里計算的公式也只是斜向鋼筋,沒有彎折; 再有折板面筋可以多板布置,原來舊版可以考慮折板處彎折,這次新版沒考慮,還是不知道怎么解決……
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:坡屋面上的板受力筋布置時是不可以用多板布置的,這樣布置會少算鋼筋,應該是按分割后的小塊板來布置受力筋,另外斜板上的負筋長度也不能按圖紙上給的尺寸定義,要考慮斜長系數。三維里看到的受力筋也不會隨坡度布置。還是在上面水平處。
    2011-08-10 20:19:38
  • 你好,不會影響計算結果的
    2011-08-11 07:48:26
  • 這只是顯示的問題,但對于鋼筋的量是沒有任何影響的
    2011-08-11 09:27:24
  • 樓上解釋很明確,其實還有一種原因就是軟件本身的原因,很多人都有過這種經歷,就是在動態觀察里看到鋼筋懸浮在板上面,其實是軟件問題,只是看起來是這樣的 ,鋼筋還是在板上的 。你最好是匯總計算一下,查看下是不是少了鋼筋,如果沒少,可能就是這個原因 。
    2011-08-10 21:48:08
  • 您好!不通的斜屋面板應該按單板來布置。
    2011-08-16 11:50:04
  • 是不是還有其他軸網
    2021-03-06 21:39:17
主站蜘蛛池模板: 永和县| 荣成市| 安宁市| 阳春市| 宁阳县| 修文县| 墨竹工卡县| 大洼县| 垦利县| 会宁县| 崇左市| 和田市| 新营市| 科技| 文安县| 霞浦县| 余江县| 神农架林区| 梓潼县| 英山县| 林州市| 静安区| 稷山县| 玉龙| 开阳县| 扬中市| 乌兰察布市| 宁武县| 清河县| 湟中县| 平远县| 双鸭山市| 任丘市| 皮山县| 当涂县| 宁城县| 聂拉木县| 余江县| 兴业县| 塔河县| 黄冈市|
