17****@qq.com 2011-08-10 15:53:55 | 北京市 土建算量GCL2013 | 554查看 2回答
樓梯怎么定義和繪制?
室內(nèi)和室外的樓梯,最好能有詳圖
室內(nèi)外樓梯都可以用參數(shù)樓梯定義。 “我是單跑樓梯,樓梯在室外沒有封閉區(qū)域怎么辦?”單跑你選擇相應的參數(shù)圖,沒有封閉的墻體,同柱是可以布置。 “我畫的那個圖首層在結(jié)構(gòu)圖上窗戶的中間有構(gòu)造柱,是不是錯了?是一個一層地下車庫,”只要是設計上有的就沒有錯。 “在參數(shù)化樓梯i直行單跑里沒有休息平臺呀?”可以在相應的位置布置上板,也可以布置直形樓梯和板后,然后進行組合。 “怎么進行構(gòu)建組合?構(gòu)建組合哪個功能在哪里?怎么用?”先用直形梯段、板、梁、欄板界面布置好樓梯所需要構(gòu)件,要樓梯界面,點工具欄上“新建組合構(gòu)件”,拉框選擇已經(jīng)布置的直形梯段、板、梁、欄板等,再用左鍵點插入點,在彈出的對話中“確定”,這樣組合的構(gòu)件就建成了。
2011-08-10 15:57:20
選擇參數(shù)化樓梯里面有多種樣式供選擇的。
2011-08-10 15:58:10
