30****@qq.com 2011-08-10 13:24:19 | 山西省 安裝算量GQI | 843查看 5回答
安裝圖形算量
請問,咱們的安裝圖形算量軟件除了CAD導圖外,還能用什么方法.軟件中,有繪制圖形的地方,比如墻\\窗\\梁板都有,可以在軟件里直接繪制建筑圖嗎?還是要在GCL2008里畫了在導到安裝圖形算量里.
已采納有CAD圖紙的可以導入CAD圖紙,但是我個人認為既然有人做安裝,那么肯定有人做土建裝飾部分,等土建裝飾出來了,把土建裝飾做的圖形算量的模型給導入到安裝里面,這樣等于你不用繪制了,也省去導圖的麻煩,最現成的,但是現在安裝還有個問題, 例如:導入圖形算量后,繪制電器圖部分時仍然不顯示建筑結構部分,這時可按F12,構建圖元顯示,將墻、柱、門窗顯示出來即可,
2011-08-10 18:46:31
不用畫出建筑部分,如果有CAD就導入CAD圖,沒有CAD圖可以拍成照片也可以導進去
2011-08-17 10:23:22
可以把紙質的圖紙拍成照片,然后傳到電腦上,然后再導入安裝算量軟件中計算工程量。
2011-08-10 14:19:33
可以直接在安裝里提取墻體..........
2011-08-10 13:48:04
不知道清華斯維爾能不能。。
2011-08-10 14:25:51
