從容的香檳 2011-08-10 13:15:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 2回答
梁下部鋼筋節(jié)點(diǎn)怎么按不同的選擇進(jìn)行修改?
可以對(duì)選擇梁逐一修改。 可以考慮定義為非框梁,除截圖處調(diào)整外其它也相應(yīng)調(diào)整為框架梁。
2011-08-10 13:26:01
梁下部鋼筋及在“計(jì)算設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置的節(jié)點(diǎn)計(jì)算,如果你已經(jīng)繪圖進(jìn)行輸入了而需要進(jìn)行修改,可在“計(jì)算設(shè)置”中進(jìn)行整體修改然后進(jìn)行匯總計(jì)算即可,如果是單個(gè)構(gòu)件的則只能按不同的選擇分別進(jìn)行修改
2011-08-10 13:43:20
