杰杰 2011-08-10 12:54:49 | 云南省 其他專業(yè) | 2030查看 4回答
清單計價模式下,人工費(fèi)的含量能改嗎?
請問前輩,站在審核的角度,對方給的清單計價結(jié)算書上,人工的含量都改高了,可以改嗎?對方說做這種零星修繕的項目,實際的人工太高了,他們太虧。希望在人工上多給一點(diǎn) 。
已采納要看當(dāng)時投標(biāo)時的單價,看合同是怎么定的,如果是固定單價合同,你只需要核對工程量就可以了,變更按合同規(guī)定處理。如果合同沒有規(guī)定的話,你作為審計人員,你必須站在有依有據(jù)的立場上審核施工單位的決算,施工單位說人工太低了,可以定額就是這么制定的,如果人工有政策性調(diào)整你可以執(zhí)行,如果沒有只能按定額走,否則二審你是交代不過去的
2011-08-10 14:17:36
清單計價如果你不是做標(biāo)底,是投標(biāo)可以隨公司施工水平修改,包括除不可競爭費(fèi)外的所有費(fèi)用都可以修改。
2011-08-10 13:04:50
不能改人工含量的。
2011-08-10 14:07:49
不能調(diào)整,必須有依據(jù)的做出你的審計工作,看合同,很重要。
2011-08-10 14:31:10
