我的天空 2011-08-10 10:55:36 | 陜西省 其他專業 | 967查看 3回答
優惠部分扣除問題
施工方直接費按10%給甲方優惠,那么優惠部分是在直接費環節就一次性扣除,然后再以差額部分記取各項管理費?還是按照直接費先取完各項費用后再在稅后扣除這部分優惠金額?
已采納合同簽訂模糊,你是那方的自己看著決定吧,這倆種方法算出來的是不一樣的
2011-08-10 11:01:17
先按正常取費程序計算出工程總造價;再后列優惠部分; 如果直接在直接費環節中一次扣除,相當于總價優惠,那么你們老板談合同的時候還不如說總價優惠10%,就沒有直接費優惠、不含稅造價優惠和總價優惠的區分了!
2011-08-10 22:31:55
應該直接扣去,然后記取管理費和利潤,稅金的。 如果稅后扣除施工單位的損失過大,一般他們不會答應的
2011-08-10 10:59:40
