tsligong 2011-08-10 09:55:12 | 河北省 其他專業 | 1018查看 3回答
填充墻開門洞時,門洞高的問題
在砌塊墻上開門洞的時候,門洞的高是不是需要把樓地面做法的厚度加上啊,我看建筑圖上門的最下面都是從建筑的標高起的,還有窗臺高度,也是同理
你好!你真有才,在建筑使用中,洞口的定位是按照建施圖來定位的。 祝你成功。
2011-08-14 13:12:34
對,你的理解是對的
2011-08-10 10:12:18
門底應該是建筑標高的樓、地面標高
2011-08-10 09:58:42
