小師傅 2011-08-10 09:41:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1231查看 2回答
圖形算量如何繪制外裝飾腰線
外墻裝飾同意樓層上下不同材質,如何繪圖計算
已采納外裝飾腰線在圖形軟件中沒有這個構件,可以用一些構件替代,這個處理起來也很麻煩,有一種變通處理的方法,在外墻套子目的時候你套上外裝飾腰線的子目,你如果要計算腰線的長度在工程量表達式里面選擇外墻長度代碼即可,要面積選擇“外墻長度代碼”乘以腰線的高度值,體積的話選擇“外墻長度代碼”乘以腰線的截面面積。這樣處理比較快不用繪圖那么麻煩
2011-08-10 12:28:01
用異形梁代替,其實這樣很慢的還不如用手算
2011-08-10 09:54:59
