dyy 2011-08-10 08:39:05 | 陜西省 其他專業 | 2386查看 1回答
集水坑的鋼筋布置?
一、集水坑的鋼筋是否和外圍四周相垂直?若垂直時,在四個陰角部位將不會有鋼筋,是否可增加放射筋? 二、集水坑的鋼筋是否可與外圍四周面不垂直?鋼筋是否可以傾斜,這樣可保證在四個陰角部位有鋼筋,但這樣做,鋼筋的受力是否發生變化? 三|、集水坑的鋼筋間距是以下口為準?還是以上口為準?
已采納一、集水坑的鋼筋是否和外圍四周相垂直?若垂直時,在四個陰角部位將不會有鋼筋,是否可增加放射筋? 實際施工就是和預算一樣的 就是以中線為準的 是的 二、集水坑的鋼筋是否可與外圍四周面不垂直?鋼筋是否可以傾斜,這樣可保證在四個陰角部位有鋼筋,但這樣做,鋼筋的受力是否發生變化? 可以編輯鋼筋的 三|、集水坑的鋼筋間距是以下口為準?還是以上口為準? 應該是中間的
2011-08-10 08:44:36
