nanbuzhixing 2011-08-10 01:19:52 | 重慶市 其他專業 | 773查看 3回答
投標調價問題
請教下老師,有個工程是09年招標,施工方A中標了。因為種種原因一直未能開工,準備最近開工,但是要對原來投標報價進行人工,材料價差調整。由于沒有電子版,只有紙質版投標預算書,進行手工調差。 請問下如果手動調整價差,比如機械人工調整會對機械臺班價格有影響,影響大嗎?機械臺班價格變動對總造價影響大嗎?問題補充:機械里的柴油需要調差嗎?投標預算書也未將柴油列入主要材料
已采納工程直接費,就由人工費、材料費、機械費(機械臺班費)三部分組成的。 其中,機械臺班費費由機械人工費(機上人工)、燃料動力費(汽油、柴油)、大修理費、經常修理費、折舊費、安拆費及場外運費、養路費及車船使用稅七個部分組成。 1、如果調整機械費中的機械人工費,對工程造價肯定是有影響,影響不是很大,一般為1%左右。 2、機械臺班費的全部調整,大致對工程造價的影響為10%左右。 3、從理論上講,機械臺班費的七個組成部分都應進行市場價調整。所以柴油、汽油都必須調差。 回復: 都會有一定差距的。10%左右的浮動是正常的。
2011-08-10 07:22:37
手動調整價差,比如機械人工調整會對機械臺班價格有影響。,影響大。機械臺班價格變動對總造價影響不大。
2011-08-10 04:52:05
這個你可以用補充來調差啊。只調人工哦。
2011-08-16 10:50:31
