安靜 2011-08-09 17:54:23 | 河北省 其他專業(yè) | 1837查看 3回答
直接費(fèi)計(jì)算問題
因?yàn)橹皫煾蹈嬖V我措施費(fèi)計(jì)取時(shí),是用定額直接費(fèi)中的人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)之和乘以費(fèi)率,而今天看到一案例是用定額直接費(fèi)乘以費(fèi)率。所以想請教一下前輩們: 1、措施費(fèi)計(jì)取時(shí),是用定額直接費(fèi)乘以費(fèi)率,還是用定額直接費(fèi)中的人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)之和乘以費(fèi)率? 2、措施費(fèi)中可競爭和不可競爭的人、材、機(jī)分別計(jì)算時(shí),是用定額直接費(fèi)乘以費(fèi)率,還是用定額直接費(fèi)中的人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)之和乘以費(fèi)率?
已采納你好,措施費(fèi)計(jì)取時(shí),是用定額直接費(fèi)乘以費(fèi)率,還是用定額直接費(fèi)中的人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)之和乘以費(fèi)率?這個(gè)問題是要看費(fèi)用定額里是如何規(guī)定的,也就是你做預(yù)算時(shí)要執(zhí)行哪版費(fèi)用定額,這是不同的。 第二個(gè)問題同第一個(gè)問題是一種性質(zhì),都要看執(zhí)行的費(fèi)用定額是如何規(guī)定的。 你好,你師傅說的沒錯(cuò)河北土建03、08都是人機(jī)取費(fèi),(山西的05土建是直接費(fèi)取費(fèi)。山東也是直接費(fèi)取費(fèi)。)你可以看下當(dāng)?shù)氐馁M(fèi)用定額,里面有說明的。是人工取費(fèi)?人機(jī)取費(fèi)?還是直接費(fèi)取費(fèi)都要看費(fèi)用定額里是如何規(guī)定的。
2011-08-09 18:03:10
按省價(jià)計(jì)取的措施費(fèi)是省直接工程費(fèi)*相應(yīng)費(fèi)率的
2011-08-09 18:12:14
支持“一諾”,措施費(fèi)計(jì)取可以是用定額直接費(fèi)乘以費(fèi)率,也可以是用定額直接費(fèi)中的人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)之和乘以費(fèi)率,就看你所的工程的措施費(fèi)讓你以什么基數(shù)了。
2011-08-09 19:16:19
直接工程費(fèi)與直接費(fèi)什么區(qū)別 在利潤的計(jì)算過程中,可作為計(jì)算基礎(chǔ)的是? 誰幫忙解釋解釋
為什么軟件報(bào)表中出來的規(guī)費(fèi)不是直接費(fèi)中人工費(fèi)加機(jī)械費(fèi)*費(fèi)率?這個(gè)規(guī)費(fèi)到底怎么計(jì)算
為什么軟件報(bào)表中出來的規(guī)費(fèi)不是直接費(fèi)中人工費(fèi)加機(jī)械費(fèi)*費(fèi)率?這個(gè)規(guī)費(fèi)到底怎么計(jì)算?
請問裝飾設(shè)計(jì)費(fèi)是單獨(dú)計(jì)算還是加到工程直接費(fèi)中
我們是總成包單位(裝飾),我們給甲方報(bào)價(jià)時(shí)設(shè)計(jì)費(fèi)是單獨(dú)計(jì)算、還是加到工程直接費(fèi)中?謝謝!
