do****@163.com 2011-08-09 17:18:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 904查看 5回答
外墻腳手架套項
假如圖形算量里顯示外墻既有外墻外腳手架面積的量,又有外墻內腳手架面積的量,怎么套項?謝謝
已采納圖形算量里顯示外墻既有外墻外腳手架面積的量,又有外墻內腳手架面積的量,一般情況外墻套外墻外腳手架子目,工程量選擇外墻外腳手架面積的工程量代碼;當施工受相鄰建筑物限制,不能搭設外墻外腳手架時,采用外墻內砌時,就可以套外墻內腳手架子目,工程量選擇外墻內腳手架代碼。
2011-08-10 08:49:57
外墻的內腳手架面積不再并入內墻腳手架。 外墻腳手架按實際發生執行相應的定額即可。
2011-08-09 17:20:36
你好,外墻計算腳手架后,不在計算外墻內腳手架
2011-08-09 17:54:22
只采用外墻既有外墻外腳手架面積的量,不采用外墻內腳手架面積的量,因為前者已經包含全部工作內容的腳手架了。
2011-08-09 17:21:11
套外墻外腳手架面積的量,外墻內腳手架面積的量套用內墻裝飾腳手架子目。
2011-08-09 17:29:54
