long 2014-06-17 11:14:53 | 廣東省 云翻樣 | 1101查看 2回答
柱子的底標高設(shè)置問題?
如下圖所示,柱子按圖紙中底標高是基礎(chǔ)面-18.25設(shè)置的話柱子的鋼筋沒有伸入到柱墩下面,只是伸到筏板里面,而如果再加上一個筏板的厚度后,就有伸入到柱墩中,就是說柱子的底標高全都要加上一個筏板厚度900嗎,就不按圖紙標明的柱子底標高嗎?-18.25是筏板面標高,第二張圖的鋼筋只伸到筏板底,沒有再伸到柱墩下面!!麻煩高手解答下,希望可以有截圖,感激不盡!!!
2014-06-17 11:20:08
你好:柱子底標高應(yīng)該是-19.45。
2014-06-17 11:20:46
一個柱子1-5層是一種截面,6-30層又一種截面,可不可以在一層設(shè)置到5層的標高(在一層設(shè)置底標高0 頂標高為15m)?還是每層都設(shè)置?
如何上層的柱子底標高設(shè)置成下層一柱子的頂標高 大批量的 不方便一個個修改
如何上層的柱子底標高設(shè)置成下層一柱子的頂標高 柱子很多而且標高很不一 不方便一下改 求高手指點 感激萬分 同一位置 只是不同層
柱子的計算公式:層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接。 其中與上層鋼筋的搭接在哪設(shè)置啊?如果我想把與上層鋼筋的搭接長度改為40*d 怎么設(shè)置謝謝
