zh****@qq.com 2011-08-09 16:47:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 1回答
在線提問請問專家部
請問專家部分構件里面有【調整線形圖元方向】這個功能是做什么用呢?
已采納您好此功能是為了處理剪力墻左右側鋼筋不同的問題。 剪力墻鋼筋信息是可以分別輸入左右側鋼筋信息的,例如(1)B12@200+(1)B20@200,表明左側鋼筋信息取的是加號前面的信息,右側取的是加號后面的信息,如何知道所繪制的剪力墻圖元的左右側呢?可以通過菜單欄【工具】-【顯示墻左邊線】功能來顯示左邊線。 對于您問的這個功能,主要解決的是例如鏡像一段墻,雖然圖元鏡像過去了,但是左右側鋼筋信息未調整,就需要用戶使用【調整線性圖元方向】這個功能來調整鏡像后的剪力墻左右側鋼筋信息。
2011-08-09 16:52:46
