2018/6/29 2011-08-09 16:42:56 | 陜西省 其他專業 | 966查看 5回答
給排水消防管道
如圖 為什么消防管道穿墻的時候 系統圖上沒有畫套管呢? 為什么平面圖上只標了建筑留洞呢?問題補充:為什么排水管道穿墻的時候就畫呢?
已采納現在的設計沒有幾個畫套管的,我們計算套管的量得時候,不能根據圖上畫的來算,而是應該根據規范,凡是應該加套管的都得算上,不管他畫沒畫。
2011-08-09 17:28:45
套管有時候設計不繪制,要很據施工規范考慮,或者設計在編制說明中注明,
2011-08-09 16:51:51
套管是不畫出來的啊,你穿墻就得有套管,你那個洞那么大,有800*800,明顯就是消火栓箱的,你留洞沒辦法打的!排水穿墻正常是沒有套管的,除非有特殊標注的。多以設計有的話就得給你標出來,要不就沒有。
2011-08-09 17:15:08
1、你好,套管其實是不需要計算工程量的,給消防工程中你要計量的有干管、支管、立管等管道的工程量,消防栓的個數,閥門,支架,卡箍的個數等;噴淋系統中也是算管道和各種閥門及配件的工程量。 2、套管(包括防水套管)制作、安裝;管道、管件及彎管的制作安裝;管道的除銹、刷漆防腐;絕熱保溫,消毒沖洗,水壓及泄露實驗等雖然都屬于工程內容但是都不計量的,這些都是在套價的時候考慮的。 3、計量規則:按設計圖示管道中心線長度以延長米計算,不扣除閥門、管件及各種井類所占長度;方形補償器以其所占長度按管道安裝工程量計算。 希望能對你有幫助~~
2011-08-09 18:11:28
穿墻就要計算套管,這是常識。
2011-08-09 19:27:23
