realfox@126.com 2011-08-09 16:17:43 | 山東省 其他專業 | 1522查看 2回答
剪力墻結構的砌體加筋究竟該選擇那種?
設計說明上要求的是預埋拉結筋,根據06SG614-1我們可一直到填充墻和剪力墻的砌體加筋是下圖中所表示的,可是在軟件中,如何選擇與之相應的示意圖?請一一指出下圖中所對應的軟件中的砌體加筋的形式!以“L-2形”這種方式回答!謝謝!
已采納這要全部選擇一字型的分別布置,編輯混凝土構件中的埋入長度。 如果編輯有困難,就在單構件輸入中直接計算。 不是給你說了嗎,如果有困難,就在單構件輸入中計算。
2011-08-09 16:19:55
設計說明上要求的是預埋拉結筋,根據06SG614-1我們可一直到填充墻和剪力墻的砌體加筋是下圖中所表示的,可是在軟件中,如何選擇與之相應的示意圖?請一一指出下圖中所對應的軟件中的砌體加筋的形式!以“L-2形”這種方式回答!謝謝 單構件中輸入,
2011-08-09 16:36:31
