liaoxueru 2011-08-09 14:38:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 4回答
板配筋的問題
圖紙中有根橫線的地方 其實是c級鋼筋哦 我對板受力筋和板負筋不是很理解的 在圖紙上看不來的 請大家幫我看哈那個橫線到底是板受力筋還是板負筋 如果是板受力筋為什么沒有彎鉤呢
已采納三級鋼筋是不用加彎鉤的,那個就是受力筋!
2011-08-09 14:48:29
是受力筋的底筋。
2011-08-09 14:39:33
那個橫線是板受力筋。螺紋鋼,不需要彎鉤。
2011-08-09 14:41:32
這個是板底受力筋,90°彎折的是面筋,相對的,這個是底筋 沒彎鉤要么是CAD顯示不完全,那個C都顯示不了;要么就是設計喜歡這樣表示
2011-08-09 14:43:14
