USB沼氣 2011-08-09 12:23:36 | 四川省 其他專業(yè) | 811查看 1回答
抹灰定額中的材料組成問題
根據(jù)西南圖集04J515-4-N05中對混合水泥砂漿的施工作法分析: 1.基層處理; 2.9mm厚水泥石灰砂漿打底打毛 1:1:6; 3.7mm厚水泥石灰砂漿墊層 1:1:6; 4.5mm厚水泥石灰砂漿罩面壓光 1:0.3:2.5; 5.刷乳膠漆; 套用四川省2009清單定額(BB0006) 墻面一般抹灰 砼墻面 混合砂漿 特細砂 根據(jù)定額綜合分析,材料組成如下: 混合砂漿 特細砂 1:1:6 混合砂漿 特細砂 1:0.3:2.5 水泥砂漿 特細砂 1:3 水泥 32.5 石灰膏 特細砂 水 其他材料費 問題如下: 1.圖集作法與定額材料綜合分析不一至,是否應作換算?(比如:水泥砂漿 特細砂 1:3此項與圖集不一至,作何解釋呢? 2.圖集中的天棚基層作法包括刷水泥漿,但定額里并無與對應分析材料,是否含之此作法?
已采納1、應該換算材料,或者選用中砂定額 2、可以加一道素水泥漿界面處理的定額,
2011-08-09 12:36:46
