冷云 2011-08-09 10:36:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 5回答
板的跨度問題
我現在的一個工程圖紙中某一層的板一個板厚,在圖紙下面標注說:板配置雙向雙層C8@180通長鋼筋,那么我想問一下 既然整個層都是一個板,那么這個雙向雙層通長鋼筋是在哪里錨固??,要是這些通長筋也是全層布置 ,是不是意味著這個樓層就一個板??到底是一塊板 還是縱橫梁圍成的許多板呢? 下圖是我找到的關于標準圖集 上的話 ,請問標準圖集上的話 是不是就是指出了這個問題問題補充:問題是這種板我怎么畫上去啊 是直接多板布置 還是按縱橫梁分割的每個小板 進行單板一個一個的布置啊
已采納問題是這種板我怎么畫上去啊 是直接多板布置 還是按縱橫梁分割的每個小板 進行單板一個一個的布置啊? 按照每跨一塊板畫,(按主梁或墻來分,小次梁不算,主梁所圍成的范圍為一塊)。 直接以柱為支座的梁均是主梁,以梁為支座的一般是次梁。在主次梁分時,梁中間沒有任何梁的為次梁,有梁以它為支座時,它是主梁。
2011-08-09 20:32:39
板以梁、墻為支座,板的配筋,板筋錨固在梁內或墻內。 通長筋也是全層布置 ,是意味著這個樓層就一個板!??!但是施工安裝就不方便啦?。。。?! 可以是一塊板 ?。。?!就是縱橫梁圍成的許多板!?。?!鋼筋錨固在墻或梁內都可以?。。。?!
2011-08-09 11:11:02
我現在的一個工程圖紙中某一層的板一個板厚,在圖紙下面標注說:板配置雙向雙層C8@180通長鋼筋,那么我想問一下 既然整個層都是一個板,那么這個雙向雙層通長鋼筋是在哪里錨固??,要是這些通長筋也是全層布置 ,是不是意味著這個樓層就一個板??到底是一塊板 還是縱橫梁圍成的許多板呢?------------------板以梁墻為支座,設計只是說明板的配筋,板筋錨固在梁內或墻內。
2011-08-09 10:45:33
按整塊板布置和按多板布置計算出來的鋼筋量是不一樣的。
2011-08-09 17:35:11
按照每跨一塊板來布置,板的錨固的位置是在梁或墻的位置
2011-08-10 10:04:20
