60****@qq.com 2011-08-09 09:52:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 1回答
在線提問鋼筋算量時
鋼筋算量時 我導入圖形工程時,總是顯示重疊布置,導入不了,但是事實上并沒有重疊
已采納您好 您是在鋼筋里面導入圖形工程嗎?如果是這樣的話,鋼筋在繪制板時,和圖形有一些區別,鋼筋里面不容許同一分層下繪制兩塊標高不同但是水平投影重疊的板,圖形是容許的,看您這個截圖,應該就是這個問題。 可以這么來處理,可以在圖形里面,把其中一塊板復制到其他分層里面,再刪除原來分層的板,這樣就和鋼筋繪制板的原則相同了,再導入就沒有問題了。
2011-08-09 11:16:46
