  • 工程量清單計(jì)價(jià)結(jié)算
    在遼寧我有一個(gè)工程量清計(jì)價(jià)消防投標(biāo)工程,要竣工了,合同簽的是固定單價(jià)合同。現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教大家! 1.竣工結(jié)算要重新計(jì)算工程量,用投標(biāo)模式重新計(jì)算,用原有清單計(jì)價(jià)對(duì)嗎? 竣工工程量增加了是否還要簽證? 2.新發(fā)生增加、變更的部分,原清單有的用原清單,沒(méi)有的重新編制清單對(duì)嗎? 3.新發(fā)生增加、變更的部分要簽證,另作對(duì)嗎?還是都?xì)w到竣工結(jié)算里邊?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.竣工結(jié)算不是要重新計(jì)算工程量,是現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)際工程量,用原有清單計(jì)價(jià)。并且包括設(shè)計(jì)變更等工程量 2.新發(fā)生增加、變更的部分,原清單有的用原清單,沒(méi)有的套用相似清單綜合單價(jià),沒(méi)有時(shí)可以重新組價(jià) 3.新發(fā)生增加、變更的部分要簽證,不需要另作 都?xì)w到竣工結(jié)算里
    2011-08-09 11:56:57
  • 1、是的;不需要 2、是的; 3、都?xì)w到竣工決算里。
    2011-08-09 09:05:31
  • 1.竣工結(jié)算要重新計(jì)算工程量,用投標(biāo)模式重新計(jì)算,用原有清單計(jì)價(jià)對(duì)嗎? 竣工工程量增加了是否還要簽證?是的,結(jié)算就是在原預(yù)算的基礎(chǔ)進(jìn)行的,工程量增加或減少由計(jì)量工程師確認(rèn)即可,不需辦理簽證的,這屬于單價(jià)合同,工程量可以改變的。 2.新發(fā)生增加、變更的部分,原清單有的用原清單,沒(méi)有的重新編制清單對(duì)嗎?沒(méi)有的,有類(lèi)似的參考類(lèi)似的進(jìn)行組價(jià),沒(méi)有類(lèi)似的,承包方組價(jià),建設(shè)方確認(rèn);有爭(zhēng)議是按合同糾紛進(jìn)行處理。 3.新發(fā)生增加、變更的部分要簽證,另作對(duì)嗎?還是都?xì)w到竣工結(jié)算里邊?新發(fā)生的如果是少量,依附于原工程項(xiàng)目的,歸到結(jié)算里面。 如果是新增單位工程或則獨(dú)立的,與原項(xiàng)目關(guān)聯(lián)不大,需要按新項(xiàng)目計(jì)算的
    2011-08-09 09:08:46
  • 在遼寧我有一個(gè)工程量清計(jì)價(jià)消防投標(biāo)工程,要竣工了,合同簽的是固定單價(jià)合同。 1.竣工結(jié)算要重新計(jì)算工程量,用投標(biāo)模式重新計(jì)算,用原有清單計(jì)價(jià)這是對(duì)的。竣工工程量增加了是需要簽證的,因?yàn)槟阍黾拥墓こ塘康降资窃?jì)算有誤,還是因?yàn)橛袆e的原因。 2.新發(fā)生增加、變更的部分,原清單有的用原清單,沒(méi)有的重新編制清單這也是對(duì)的。 3.新發(fā)生增加、變更的部分要簽證,是可另作的,最后匯總時(shí)是要都?xì)w到竣工結(jié)算里邊的。
    2011-08-09 09:09:33
  • 1、是的,要重新計(jì)算工程量,增減部分做簽證認(rèn)可,然后按投標(biāo)的綜合單價(jià)計(jì)算。 2、不用編輯清單,套原來(lái)的,只輸入工程量就行了。 3、新增加的要重新編制清單組價(jià)。
    2011-08-09 09:09:08
  • 1.竣工結(jié)算要重新計(jì)算工程量,用投標(biāo)模式重新計(jì)算,用原有清單計(jì)價(jià)對(duì)嗎? 竣工工程量增加了是否還要簽證? 可以的,要簽證的 2.新發(fā)生增加、變更的部分,原清單有的用原清單,沒(méi)有的重新編制清單對(duì)嗎? 是這樣的 3.新發(fā)生增加、變更的部分要簽證,另作對(duì)嗎?還是都?xì)w到竣工結(jié)算里邊? 放到結(jié)算里面
    2011-08-09 09:18:45
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 吉林市| 青川县| 中西区| 吉林市| 林州市| 宁安市| 晋城| 阿勒泰市| 横山县| 南靖县| 张家界市| 漳州市| 吉安县| 安塞县| 葫芦岛市| 东阿县| 赤水市| 南涧| 青冈县| 上饶县| 枣阳市| 泸定县| 华池县| 潮州市| 金阳县| 滕州市| 巴彦淖尔市| 宜州市| 贵州省| 黔东| 广西| 张掖市| 喜德县| 肥城市| 鹤山市| 荔浦县| 黎平县| 龙岩市| 沽源县| 巩留县| 泸定县|
