雪蕊 2011-08-09 08:13:04 | 山西省 土建算量GCL2013 | 491查看 5回答
圖形算量中大開挖回填土電腦計算的數值是錯誤的
圖行算量中查看計算式,那個計算式的答案不對 大開挖灰土回填體積=(7.2<長度>*3.48<寬度>*1.1<挖土深度>-1.3138<扣墻>-(0.5102<扣圈梁>+0.0352<扣柱>))=4.4658m3問題補充:設置了三個回填土單元,第一個單元正確第二個沒量怎么回事
已采納從這看是不正確,但你最好是截個證明,畢竟軟件計算這些工程量不會存在有這種問題。
2011-08-09 08:24:07
你是不是不是在基礎層設置的
2011-08-09 08:22:37
看了下,單從計算式來看的話是有問題的,你可以檢查一下是哪里計算的不正確
2011-08-09 08:23:04
軟件一般是按實計算的 畫多大計算多大 你看一下是不是繪制錯誤
2011-08-09 08:42:19
可檢查下是否為基礎層,或者是否繪制基礎與墊層。
2011-08-09 09:28:25
