lgylover 2011-08-08 19:01:38 | 北京市 其他專業(yè) | 698查看 3回答
冷水機組 由堆放地點至安裝地點的運輸費用 是有單獨計算
冷水機組 由總包負責安裝 設(shè)備廠家運至現(xiàn)場指定地點,那么由指定地點運至安裝地點的費用,是否含在定額設(shè)備的安裝費中,是否需要單獨計算
一般來說“定額材料的場內(nèi)搬運距離按300m考慮的;設(shè)備場內(nèi)搬運距離為150m。”,所以根據(jù)這個如果發(fā)生超過規(guī)定的距離的運費,就需要單獨計算的。
2011-08-08 20:47:26
定額的二次搬運費不含大型設(shè)備的進(出)場運輸費用,設(shè)備的安裝費是設(shè)備就位后的安裝費用,因此要單獨計算。
2011-08-09 09:46:16
不應單獨計算,材料的二次搬運費已經(jīng)包含在了其他材料費中。
2011-08-09 11:07:40
