ra****@163.com 2011-08-08 17:55:06 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2056查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)軟件能不能計(jì)算單梁、連續(xù)梁模板制安(梁寬cm)25以內(nèi)的模板面積?
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)軟件能不能計(jì)算單梁、連續(xù)梁模板制安(梁寬cm)25以內(nèi)的模板面積? 還25以外的模板面積?
已采納可以計(jì)算,軟件基本上能解決所有單量,連續(xù)梁的模板工程量,而且會(huì)自動(dòng)扣減重復(fù)的工程量。定義完梁后在圖中繪入,套用相應(yīng)的定額子目匯總結(jié)算就可以。
2011-08-08 18:18:20
定義完后畫在相應(yīng)的位置后,套用定額子目可以計(jì)算處模板工程量
2011-08-08 18:06:11
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件能計(jì)算任何單梁、連續(xù)梁的模板工程量。
2011-08-08 18:03:29
你說(shuō)的那些廣聯(lián)達(dá)都可以做到。
2011-08-09 08:39:35
