xiaominhz 2011-08-08 16:52:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 11945查看 3回答
鋼筋彎鉤的設置
梁柱等構件的鋼筋彎鉤若統一為180度時,如果在廣聯達軟件中統一設置啊。而不需要一個一個去改動啊,系統默認的是135度的彎鉤
不需要改的,廣聯達默認的梁柱等構件的主鋼筋彎鉤統一都是180,如果你的是135度,那就是什么時間改了,必須改回來。
2011-08-08 16:55:44
如果改掉了,就到工程設置里面的彎鉤設置一下就行了。給你截圖了,自己看下
2011-08-08 17:33:56
梁柱構件的箍筋彎鉤角度可以在計算設置中調整,具體操作見下附圖。
2011-08-10 14:16:37
