cu****@126.com 2011-08-08 16:35:30 | 山東省 其他專業(yè) | 773查看 1回答
求套坡道定額(山東03消耗量)
問題補充:坡道做法: 1.自防水鋼筋砼底板 2.20厚1:3水泥砂漿找平層 3.刷基層處理劑一道 4.3+3高分子自粘卷材兩道(底層鋪空,錯縫搭接)防水層 5.干鋪玻纖無紡布一層 6.80厚C25防水細石砼隨打隨抹平(內(nèi)配A8@150鋼筋網(wǎng))面層,橫向抹150寬15深鋸齒型礓碴 該工程為地下車庫坡道
已采納按照施工工序 套用定額項即可,例如 80厚C25防水細石砼隨打隨抹平(內(nèi)配A8@150鋼筋網(wǎng))面層,可以套用細石混凝土找平層的定額項和鋼筋工程的定額項;
2011-08-09 08:09:59
