  • 清單報價中規費可以為0嗎?
    在GBQ4.0中我載入中山取費模板后,發現規稅為0,請問一下在清單報價中規費可以為0嗎?為什么有些地方取費文件規稅的費率為0,一般應該為多少?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、規費作為國家強制性費用,絕對不允許為0。 2、做哪個地區的工程,一定盡量將當地的相關政策性文件收集全。 3、如果軟件載入時為0,可能在規費這塊政府部門有相關的規定,且不是一個定數,可能是變化的。建議你打當地的服務電話咨詢一下吧
    2011-08-08 16:04:07
  • 規費為不可競爭費用不允許修改費率 各地的規費費率不同
    2011-08-08 15:37:12
  • 在GBQ4.0中我載入中山取費模板后,發現規稅為0,請問一下在清單報價中規費可以為0嗎?不可以,規費及稅金必須計算;一般應該為多少?需按當地規定計算。
    2011-08-08 15:37:19
  • 規費是一定要計取的,按招標文件規定的金額報價。
    2011-08-08 16:03:41
  • 在GBQ4.0中我載入中山取費模板后,發現規稅為0,請問一下在清單報價中規費可以為0嗎?為什么有些地方取費文件規稅的費率為0,一般應該為多少? 不應該調整規費
    2011-08-09 07:20:38
  • 軟件中費率為0的費用項目是因為相關文件沒有明確規則的,所以軟件就設置了為0,可以手動調整
    2011-08-10 11:10:58
主站蜘蛛池模板: 长沙市| 普宁市| 泽库县| 竹北市| 和田县| 敦煌市| 克什克腾旗| 伽师县| 四会市| 山西省| 平武县| 苏州市| 义乌市| 阜新市| 荔波县| 巴林左旗| 天柱县| 鄂伦春自治旗| 栾川县| 正宁县| 尼勒克县| 大竹县| 交口县| 松滋市| 贡山| 岐山县| 深泽县| 汝阳县| 忻城县| 云龙县| 山丹县| 凌源市| 印江| 昌黎县| 谢通门县| 宜春市| 溆浦县| 饶平县| 舟山市| 黄山市| 龙游县|
