crystal85 2011-08-08 14:06:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1194查看 3回答
樓區(qū)域的劃分
兩棟樓的中間是公用的地下車庫(kù),工程量是兩棟樓和車庫(kù)都分別分開,這樣要怎么劃分區(qū)域?問(wèn)題補(bǔ)充:兩棟樓的地上部分是單獨(dú)的,地下部分各有一部分是車庫(kù),車庫(kù)是在兩棟樓之間,是連在一起的。
已采納如果必須分開算量。那分三個(gè)工程繪制。對(duì)于相同部分可以利用“文件”下的“塊存盤和塊提取”功能實(shí)現(xiàn)不同工程間的復(fù)制轉(zhuǎn)換。但是對(duì)于連接部位軟件不會(huì)處理扣減的。 其實(shí)在一個(gè)工程里繪制即可,對(duì)量時(shí),在繪圖區(qū)域選擇構(gòu)件 查看工程量便可實(shí)現(xiàn)區(qū)分。
2011-08-08 15:16:32
可以一棟樓建立一個(gè)區(qū)域。
2011-08-08 14:13:12
如果工程量是兩棟樓和車庫(kù)分別分開的話,就將兩棟樓的地上部分分別計(jì)算工程量,地下部分和為車庫(kù)計(jì)算工程量,則三者工程量只和是不變的。 如果按一棟樓的地上地下算做一個(gè)工程量的話,那我覺(jué)得車庫(kù)就只剩中間部分了,無(wú)法明確車庫(kù)工程量的多少。
2011-08-09 18:43:09
