57****@qq.com 2011-08-08 13:57:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 716查看 2回答
怎么更改梁上某一段的箍筋信息?
我的梁是一跨主梁,在前面一節,有個柱子,但不是主梁的支座,是次梁的支座。在那一節要把箍筋的信息改了,怎么改?。?/div>全部回答 (2)
已采納如果就只是箍筋的信息變化的話。可以這樣輸入:A8@100(2)[1000];A10@150(2)[2000] 【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數;
2011-08-08 14:11:37
點擊原位標注,可以任意修改箍筋的信息。
2011-08-08 14:20:03
其他類似問題 查看更多 -
