小丫 2011-08-08 11:20:21 | 廣東省 安裝算量GQI | 8451查看 2回答
1kV以下戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝 銅芯干包終端頭怎么計算
1kV以下戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝 銅芯干包終端頭怎么計算,假如說有該類電纜1950米,連接路燈37套, 1、那么銅芯干包終端頭應該是多少個?電纜頭制作、安裝是多少個? 2、銅芯干包終端頭是指該類電纜的起始和終端頭各算一個,還是每連接到一套路燈要加一個? 因剛學路燈概預算,請高手賜教!問題補充:電纜每盤是100米,合理是每100米才算一個接頭.但是電纜每到一套路燈處應該算什么?應不應該算電纜頭?
已采納此電纜共截成37根(每個路燈進去一根,出來一根到下一個路燈),每根電纜兩個頭,共計74個電纜終端頭,計算制作、安裝的費用。 如果其中有長度超過一盤電纜的(例如配電箱至第一個路燈是150米,其它是50米一處,共計1950米),才能計算第一根電纜的電纜中間頭,其它的只有50米長,不能計算電纜中間頭。 電纜頭即電纜終端頭,是用銅接線端子。 電纜中間頭是用銅套管壓接連接,把兩根電纜連接成一根電纜。不一樣。
2011-08-10 11:26:58
終端頭應該是起始端和終端各一個;中間頭應該是幾米一個接頭。計算規則上有說明多少米計算一個中間頭的。
2011-08-08 11:40:14
