qq253844463 2011-08-08 08:59:57 | 河北省 其他專業 | 238查看 12回答
建筑面積計算問題
單層建筑和多層連跨建筑面積以哪分界?單層高度高于或低于多層高度時中間的墻分別算在哪邊?
(12)
單層建筑和多層連跨建筑面積以哪分界?單層高度高于或低于多層高度時中間的墻分別算在哪邊? 單層建筑和多層連跨建筑面積以多層建筑與單層建筑的共用墻為分界線,公共墻部分計算到較高層部分之內。 單層高度高于或低于多層高度時中間的墻部分算到高層中。(較低部分以高層的外墻皮開始計算)
2011-08-08 09:37:17
如果不是共用一面墻的話,就牽涉到伸縮縫的問題。定額里面有關于此伸縮縫算到哪一部分的說明, 如果是共用墻,我覺得算到哪部分都行的。只要總建筑面積不計算錯了就行了.
2011-08-08 09:42:57
高墻算至比較高的那一部分
2011-08-08 09:02:18
單層建筑和多層連跨建筑面積以哪分界?單層高度高于或低于多層高度時中間的墻分別算在哪邊?先算高層的,然后再算單層的。應該是算到高層中。高層外墻外皮開始算單層的。
2011-08-08 09:07:14
1.以高跨的外墻線 2.以多層的外墻線分界
2011-08-08 22:18:57
以高跨的外邊線為分界線。單層高度高于多層總高度時中間的墻算在單層建筑中,單層高度低于多層總高度時中間的墻算在多層建筑中。
2011-08-09 02:05:49
你好, 建筑面積計算規則第3.0.20 規定: 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。
2011-08-08 21:30:45
高低連跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積,其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內
2011-08-08 17:15:21
高跨的外邊線為分界線,先算高層的,再算底層的
2011-08-08 18:23:48
163623022河北造價交流Q群
2011-08-09 06:47:13
單層以外墻中線為界 高低層連續多跨以高跨外墻外邊為界 分別計算
2011-08-09 07:49:41
一般以多層的外墻線為分界線,單層高度高于多層總高度時中間的墻算在單層建筑中,單層高度低于多層總高度時中間的墻算在多層建筑中。
2011-08-09 09:04:56
