42****@qq.com 2011-08-07 14:34:58 | 山東省 其他專業(yè) | 438查看 2回答
框架剪力墻結(jié)構(gòu)的地下車庫
筏板基礎(chǔ)加獨立基礎(chǔ) 請問一般這種情況的單方鋼筋量是多少?
已采納如果你設(shè)置正確,單方95KG/平 這個正常
2011-08-07 16:42:42
,筏板基礎(chǔ)加獨立基礎(chǔ) 一般這種情況的單方鋼筋量是65-85左右。
2011-08-07 14:37:50
