jinjieking 2011-08-07 12:44:13 | 浙江省 其他專業 | 994查看 4回答
煙道和女兒墻翻起
煙道和女兒墻翻起要做水泥砂漿找平層嗎?要做的話一般是做到多少高的?
已采納煙道和女兒墻翻起要做水泥砂漿找平層嗎?不需要做,但做防水前需要抹灰,煙道和女兒墻計算水泥砂漿抹灰面積套相應定額。抹灰高度如果圖紙無要求,按屋面防水層成活高度加250mm。
2011-08-07 14:20:28
要做的話一般是做到250高。
2011-08-07 12:55:07
一般隨同它所在的地面,因為它是地面的泛水部份,地面有它也有, 地面無它也無, 一般是做到250高。
2011-08-07 13:17:21
規范一般按250mm
2011-08-07 14:29:20
