水一方 2011-08-07 12:38:34 | 遼寧省 安裝算量GQI | 405查看 6回答
GQI2011安裝算量------電氣圖紙1根線代表多根管路時的工程量計算
請問在電氣圖紙中經(jīng)常有設(shè)計單位為了圖紙美觀用一根線表示多根管路,在這種情況下,普通操作就會變成1根的工程量,如何用GQI2011將1根線轉(zhuǎn)化成實際的多根管路工程量?
(6)
采用組合管道計算,類似橋架布纜計算。
2011-08-08 17:49:08
只能用軟件的“表格輸入”算量。
2011-08-07 19:42:06
因為只有一道CAD線,所以識別當(dāng)然就只能識別出一根。比較簡單的辦法就是,少的幾根管道,自己新建幾根,自己手動繪制上。
2011-08-08 10:27:01
現(xiàn)在的情況下可以分別建構(gòu)件,這樣雖然麻煩,但是準(zhǔn)確,易核對
2011-08-07 14:19:16
我也是剛學(xué)安裝軟件,嗯我知道應(yīng)該采用組合管道布置,但是這個組合管道是不計算工程量的,那里面的管線怎么計算呢???請教,請教
2011-08-09 11:25:30
為便于區(qū)分和核對線路材料,應(yīng)分別定義管線。
2011-08-11 22:17:29
