xdl1983 2011-08-07 11:08:14 | 江蘇省 土建 | 881查看 3回答
土建簡裝問題
你好,我有兩個問題請教下: 1,因為我沒在北方做過,現在在山東這做,遇到樓地面工程里有個地暖,請問下地暖在決算時是土建里還是安裝里算?如果是土建里算的話,計算規則是什么,套哪項? 2,墻柱面工程里有個刮瓷三遍。請問計算規則和抹灰計算是一樣的么,安實際面積計算?套哪項? 麻煩了,謝謝?。。?/div>全部回答 (3)
已采納地暖是在安裝工程中計算。 刮瓷的工程量是按實際面積計算。和計算墻面塊料面積一樣。 因為需要地暖的管道做保護層就是用細石砼打地面墊層,這個要在土建里計算。刮瓷套刮膩子定額,將材料中的膩子換成白瓷的價格。
2011-08-07 14:31:49
2011-08-07 11:21:06
地暖套安裝定額采暖有關子目。管子按長度計算,保溫隔熱等按面積計算。 刮瓷的工程量是按實際面積計算。和計算墻面乳膠漆一樣。
2011-08-07 11:43:05
其他類似問題 查看更多 -
