  • 項目特征描述問題
    我是新手,請問項目特征描述這塊,所有的項目特征描述是軟件自帶的還是自己輸入的?如果是軟件里有的,我去哪里找?如果需要自己輸入,我要依據(jù)什么輸入?如果有課件,請專家提供一個,不勝感謝。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是需要自己輸入的。當(dāng)你輸入一個清單項后,點下面菜單中的項目特征,你根據(jù)軟件提示的內(nèi)容,把具體特征描述出來就可以了,然后點擊應(yīng)用到當(dāng)前清單項就可以了。比如干掛石材,特征項有這些:1:掛貼方式:你在后面輸入干掛或黏貼就可以了。2:面層材料品種、規(guī)格、品牌、顏色:你輸入石材的名稱和厚度就可以了。3:。。。。。。,以此類推,只要把材料做法等信息表述清楚就可以了。
    2011-08-07 12:19:45
  • 要自己輸入,根據(jù)圖紙設(shè)計和做法,在 項目特征欄 有提示輸入該項目的部位、用料規(guī)格等。也可以自己添加 項目特征欄 里沒有的特征
    2011-08-13 12:49:45
  • 自己輸入或在軟件里輸入都可以,依據(jù)設(shè)計圖紙和規(guī)范
    2011-08-08 08:54:15
  • 在套上清單項目后,找下面的---特征及內(nèi)容---依據(jù)工程量清單的項目特征描述,點擊然后自己在左邊及右邊的框中自己選擇,如果不同就手動添加修改,然后可以保持到模板,以后自己可以重復(fù)的調(diào)用。如果對軟件操作不熟悉可以在廣聯(lián)達(dá)性干線下載4.0的操作課件看看。
    2011-08-08 08:49:05
  • 在廣聯(lián)達(dá)軟件中右下角有個項目特征應(yīng)點擊應(yīng)用到清單中。
    2011-08-08 15:20:40
  • 請問項目特征描述這塊,所有的項目特征描述是軟件自帶的還是自己輸入的?如果是軟件里有的,我去哪里找?如果需要自己輸入,我要依據(jù)什么輸入? 軟件所帶的只能用于結(jié)構(gòu)和安裝描述,裝修不能用,要仔細(xì)人工來描述。 就是輸入施工工藝做法、材料規(guī)格、型號
    2011-08-07 19:24:09
  • 需要手工輸入或用Excel導(dǎo)入
    2011-08-07 22:18:00
  • 要自己編輯輸入的。
    2011-08-07 09:46:59
  • 我是新手,請問項目特征描述這塊,所有的項目特征描述是軟件自帶的還是自己輸入的?如果是投標(biāo)有電子板可以導(dǎo)入電子版。如果是招標(biāo)得自己輸入。 如果是軟件里有的,我去哪里找?在套上清單項目后,找下面的---特征及內(nèi)容---點擊然后自己在左邊及右邊的框中自己選擇及修改完成。 如果需要自己輸入,我要依據(jù)什么輸入?圖紙及08清單計價規(guī)范。 如果有課件,請專家提供一個,不勝感謝。在學(xué)習(xí)課堂中找一下。
    2011-08-07 09:52:22
  • 項目特征描述一般要根據(jù)工程實際輸入相關(guān)內(nèi)容,依據(jù)就是施工圖及施工組織設(shè)計等
    2011-08-07 09:47:08
  • 在 預(yù)算書的 下部 有項目特征 你可以點擊 旁邊的 三角 選擇 輸入 再點擊右邊的 應(yīng)用項目特征到本清單 也可以 直接輸入 視情況而定
    2011-08-07 12:50:01
  • 是需要自己輸入的 據(jù)就是施工圖及施工組織設(shè)計等
    2011-08-12 10:47:32
主站蜘蛛池模板: 芦山县| 思茅市| 弥勒县| 武功县| 定兴县| 蓬莱市| 乳源| 琼结县| 石林| 平阴县| 四会市| 永靖县| 都兰县| 大连市| 焉耆| 普定县| 策勒县| 多伦县| 通化县| 磐石市| 本溪市| 澜沧| 淳化县| 开封县| 吉安市| 贵溪市| 牡丹江市| 东港市| 阿坝| 疏附县| 将乐县| 海城市| 宝兴县| 新绛县| 天峻县| 来安县| 敖汉旗| 乐都县| 武定县| 云霄县| 维西|
