  • 山西市政定額中300mm厚的水泥混凝土路面如何套用定額?
    山西市政定額中300mm厚的水泥混凝土路面如何套用定額? 答: 借D2-324 水泥混凝土路面 厚度(cm) 28 混凝土 100m2 1 5680.23 5680.23 借D2-322 水泥混凝土路面 厚度(cm) 22 混凝土 100m 2 1 4494.82 4494.82 借D2-321 水泥混凝土路面 厚度(cm) 20 混凝土 100m 2 -1 4095.17 -4095.17 借D2-337 水泥混凝土路面模板 10m2 234.1 借D2-342 伸縮縫 切縫機 切縫 10m 29.76 借D2-338 伸縮縫 伸縫 瀝青木板 10m2 494.42 借D2-344 水泥混凝土路面養生 塑料膜養護 100m2 134.8 需要作前三項應用的解釋:工程路面混凝土厚30cm;而定額的最高厚度為28cm,還差2cm,定額沒有水泥混凝土路面每增減1cm的子目;這時發現22cm-20cm=2cm;因此就利用28cm+22cm-20cm=30cm,這樣計算比較準確(必須注意第三項的工程量前面加負號“-”。仔細觀看上面我輸入100m2的工程量。 如果采用乘系數1.071,就不如這種方法準確了,因為乘系數多了表面處理。 伸縮縫可根據工程的實際情況選擇一項即可。
    2011-08-07 15:31:33
  • 只是針對 水泥混凝土路面而言,要套用的定額子目為:(以我們重慶的市政定額為參照) 1、20cm厚水泥混凝土面層;(注意混凝土標號的 換算) 2、水泥混凝土面層每增減 1cm 。如果為300mm,則在定額子目前乘以系數10 。(10=300總厚度 - 已套用的20cm厚 定額子目) 3、混合料運輸 定額子目。按照面積乘以設計厚度來計算工程量,單位為立方米。 4、路面養護。 混凝土路面要套路面養護,瀝青路面不套。 5、路面刻槽 。
    2011-08-07 09:46:50
  • 分別套整理路基、灰土墊層、混凝土面層定額子目
    2011-08-07 09:39:03
主站蜘蛛池模板: 谢通门县| 舟曲县| 泰顺县| 涡阳县| 元江| 竹溪县| 奉贤区| 云浮市| 腾冲县| 芜湖县| 贵溪市| 宜丰县| 弋阳县| 濮阳县| 云安县| 鸡西市| 九台市| 连州市| 金川县| 柳江县| 苍溪县| 乐昌市| 东明县| 凤城市| 哈巴河县| 保亭| 镇安县| 南江县| 永州市| 浙江省| 松桃| 九江县| 孟连| 泰顺县| 云浮市| 广西| 磐安县| 米脂县| 赤壁市| 无棣县| 乐业县|
