胸懷大志 2011-08-07 09:28:16 | 河北省 其他專業 | 6031查看 6回答
如何手算一棟樓的工程量,套定額
那位前輩那給我一套完整的預算過程?有手算和軟件算,從挖土到裝修完成,有圖紙和主要的算量程序,過程,方法及主要拿捏點。套定額的主要程序和主要點。問題補充:圖紙最好是CAD板的,能把廣聯達的鋼筋算量,計價,圖形算量發過來,非常感謝!
(6)
已采納如何手算一棟樓的工程量,套定額。 手工算,一般是按施工順序,從平整場地開始,挖基礎、墊層基礎、回填土、然后正負零以上,柱、墻、梁、板、門窗、過梁。主體工程計算完成后,裝修,外墻、內墻]、地面、樓面、頂棚屋面,每構件在計算時要計算全面,如柱,在計算時要把砼模板及超高等計算。還有象雨蓬建筑面積機械進出場垂直運輸入等不要漏項。全部算完后,套定額。
2011-08-07 16:22:42
建議按施工順序進行手工計算 建議就近找一結算完的工程資料作為參考。 很佩服你的學習精神,值得大家學習。
2011-08-07 09:29:56
別人做好的東西會限制你的思路,建議你自己摸索,可以到網上找一些軟件算量視頻看看。套定額更是百花齊放,各有不同。
2011-08-08 09:55:29
一句兩句很難說清楚,建議你找本預算書籍看看
2011-08-07 09:33:01
找一本預算定額,按分項計算,避免漏項。
2011-08-07 09:41:36
這個建議你網上找書籍,畢竟預算的分地區的,你要找你本地區的,這樣你還不如直接找人帶,邊學邊做,就行了。手算和軟件算的書籍有,但是都沒有軟件版的給你哦,只有算式的呢。要200多一套哦。一般的人也不會給你那么多東西的。還是買的好,或者找人教
2011-08-16 10:47:08
